FLS/S/L Slim: Fehlercode P0641 TC103
Sven1985 ist offline Sven1985 · 7 Posts seit 16.09.2020
fährt: Harley-Davidson Softail Slim
Neuer Beitrag 26.05.2021 22:43
Hallo zusammen
Montag bei der Ausfahrt kam  die Motorkontrolleuchte.
Zuhause beim Fehler auslesen kam dann P0641 und P0131.
P0131 konnte ich löschen.
P0641 ist irgendein Sensor Fehler ? 🤷🏻‍♂️
Hatte jemand diesen Fehler schon mal und weiß was das ist  Bzw kann mir helfen?
vielen Dank im Voraus.
George ist offline George · 23306 Posts seit 23.07.2007
23306 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.05.2021 22:53
P0131 = Front 02 sensor low (lean) Lambdasonde vorne Werte zu niedrig (mager)
P0641 = 5V+Vref 1 Out Of Range Referenzspannung 1 ausserhalb des Wertebereichs
Den zweiten Fehler hatten wir hier mal im Forum bei einer Kabelverlängerung am Lenker gehabt.
Kann aber auch ein defekter Motortemperatursensor sein.
Hier wäre auch noch eine andere Vermutung:"Folgende Probleme können den Fehler P0641 verursachen:1. Massefehler bzw. Kurzschluss im 5V Sensor Stromkreis (alle Sensoren hängen daran VSS, IAC, TPS, IAT, MAP, JSS-Sensor)2. VSS, MAP, TPS, JSS-Sensor oder ECM Funktionsfehler/Störung.Untersuche auf jeden Fall diese Leitungen vom/zum ECM !Die 5V Leitung ist das rot/weiße Kabel. Masse natürlich schwarz"
Könnte also vieles sein. Wurde  irgendwas umgebaut oder ausgetuscht in letzter Zeit?
Neuer Beitrag 26.05.2021 23:04
Habe vor einigen Wochen einen seitlichen Kennzeichenhalter angebaut.
Aber danach einige 100 km schon gefahren.
vielen Dank für Hilfe
Schimmy ist offline Schimmy · 11240 Posts seit 15.10.2015
11240 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.05.2021 08:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Sven1985
Daran kann´s eigentlich nicht liegen. Das WHB empfiehlt:
Spannung an Pin 7 und Pin 9 (Bild 1 ROT und SCHWARZ markiert) des ECM´s überprüfen (muss zwischen 4V und 6V liegen)
und danach - zum Eingrenzen des Fehlers - die verschiedenen Sensoren (es sind zum Glück nur 4 / GRÜN markiert auf Bild 1 & 2)
- jeden für sich und nacheinander - durch Trennen der Stecker vom 5V Stromkreis zu nehmen (natürlich bei Zündung AUS) und
anschließend jedes mal bei Zündung AN an den Kontakten 7 und 9 des ECM´s die Spannung zu checken.
MAP Sensor = Manifold Absolute Pressure (Luftmengenmesser)
TPS = Throttle Position Sensor
VSS = Vehicle Speed Sensor
JSS = Jiffy Stand Switch
Ich hoffe, Du hast ein Multimeter.... Augen rollen Leitungspläne anbei.
Attachment 366219
Attachment 366220
Neuer Beitrag 27.05.2021 17:54
Vielen Dank
ich werde berichten
Neuer Beitrag 07.06.2021 13:48
Leider habe ich kein Erfolg gehabt
jetzt kam noch P0374 hinzu.
Ganganzeige und Tacho spinnt jetzt auch noch rum.
läuft auch etwas unrund.
Neuer Beitrag 07.06.2021 19:07
N´Abend,
DAS heißt WAS im Klartext ? ? ?
P0374 = Kurbelwellensensor: Synchronisationsfehler oder ohne Kontakt
...was bei P0374 kein Wunder ist.
Ich fürchte, das wird in einem Gang zur Fachwerkstatt enden. unglücklich Das Problem könnte innerhalb des ECM´s liegen.....Augen rollen
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 14:16
von DéDé
02.09.2020 11:20
von 9einhalb
Fehlercode P0436
von Fischkopp
27.04.2020 05:11
von Marco321
